Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
dynamo : importer des parametres d'un fichier *.rfa dans mon fichier famille
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
b.phil
465 Visites, 2 Réponses
Bonjour
je cherche les noeuds dynamo pour récupérer les paramètres, valeurs et formule que l'on créer dans la fenetre "Types de familles" d'un fichier *.rfa ( non ouvert) pour les importer dans mon fichier ouvert *.rfa.
toutes les méthodes semblent devoir passer par un fichier *.txt
merci
bonne journée
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: b.phil
Pas vraiment expert sur le sujet mais je ne pense pas que Dynamo sache manipuler des données qui sont dans un fichier .rfa non ouvert (d'où peut être le passage par un fichier .txt).
A toutes fins utiles, il existe un addon assez complet qui s'appelle pyRevit (https://github.com/eirannejad/pyRevit/releases/tag/v4.7.6) qui permet, entre autre, d'exporter et d'importer l'ensemble des paramètres d'une famille à une autre (formule comprise).
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
b.phil
en réponse à: Mikael_QUIJADA
HELLO
merci  je regarde ca
Publier dans les forums
