Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
dynamo et mise à jour CAO liée
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
x-all
528 Visites, 5 Réponses
bonjour
j'ai un workflow un peu particulier. J'utilise Revit pour faire de la synthèse chantier dans un environnement ou personne ne travaille en 3D. je place donc des plans archi en "Xref" dans les niveaux, des plans de chemin de câbles des gaines...
Est il possible de faire une macro qui mette à jour toutes les "Xref" d'un projet?
je ne trouve pas de catégorie de "fichiers lier" et je suis pas sur qu'il y ait de node pour ça
le chemin pour la mise à jour avec gérer / format cao ...me saoule un peu, je souhaiterai faire un bouton qui recharge tout
une direction à me donner?
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Remy_MAURCOT
en réponse à: x-all
Bah si tu lie tes fichiers CAO avec lier ils sont mis à jour a chaque ouverture du fichier Revit.
Tu peux aussi depuis le gestionnaire de lien (Gérer, gérer le projet) recharger les liens en question.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 6
x-all
en réponse à: Remy_MAURCOT
c'était pas la question..
""le chemin pour la mise à jour avec gérer / format cao ...me saoule un peu, je souhaiterai faire un bouton qui recharge tout""
Sur le principe, en lisp on utilise (command ) et à peut près tout ce qu'on fait à la main est automatisable, scriptable etc...
Existe il une API pour revit qui permet d'appeler des fonctions quelconque si elle sont pas dans les nodes
Message 4 sur 6
Remy_MAURCOT
en réponse à: x-all
En deux clic souris tu peux tout recharger :
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 6
sven.amiet
Bonjour,
Si vous souhaitez absolument utiliser Dynamo, le Package Genius Loci comporte un noeud "Reload CADLinks".
Si vous travaillez avec Revit 2018 ou plus récent, ça peut être une solution.
Mais cliquer sur "Lancer Dynamo player > Choisir le graph> Run" sera pas beaucoup plus rapide que de passer par l'interface de base.  =>> Je rejoins @Remy_MAURCOT concernant cette tâche.
Bon week-end.
Message 6 sur 6
patrick.emin
en réponse à: x-all
Bonjour @x-all
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
