Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Donner une forme courbe à un poteau
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
arthur.amy
385 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous,
Je suis entrain de travailler sur un projet et j'ai besoin de faire une courbe avec un poteau (ici un HEA).
Le poteau doit suivre la courbe de l'image 1 et doit être positionner entre les deux arches sur l'image 2.
Je ne sais pas comment m'y prendre. Quelqu'un aurait-il une proposition ?
Merci d'avance.
NB : Je suis étudiant et je travailles donc avec une version étudiante sans plug-in.
Étiquettes (4)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: arthur.amy
Bonjour,
Il existe plusieurs  options, soit passer par un composant insitu soit détourner la fonction poutre 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
arthur.amy
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Je vous remercie grandement pour cette réponse qui surpasse toute mes attentes ! c'est un gros projet pour mes études et vous m'enlevez une épine du pied !
Encore merci et bonne soirée.
Publier dans les forums
