Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Différence poids poutres métallique
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
philippeA6ZHQ
421 Visites, 8 Réponses
Bonjour, j’assaille de calculer le poids des poutres métallique de type ipe hea heb ...
j'ai testé une solution par relevé de matériaux (avec les kN/m³ à convertir en kg/ m³. 1kN étant égale à 101.9716005 kg)
mais je n'obtiens pas le même poids qu'en calculant le poids au mètre
exemple :
Avec KG/M
ipe 200 :  22,4kg/m*7m=156.8 kg
avec matériaux acier structurel - S235 j’obtiens  159.6 kg
n'y a t'il pas une autre façon de calculer directement par rapport au poids nominal ?
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Mikael_QUIJADA
en réponse à: philippeA6ZHQ
Bonjour,
Si on regarde les caractéristiques physique du S235 dans Revit, il donne de base une masse volumique de 8004.80Kg/m3.... ce que me semble un brin élevé.
Ce qui correspond a un poids de 7852 daN/m3 la ou en principe on est plutot a 7800 daN/m3.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 9
philippeA6ZHQ
en réponse à: Mikael_QUIJADA
merci,
je voit que l'on peut mettre le paramètre  forme de coupe:poids nominal et de la faudrait surement trouvé une formule pour avoir ce paramètre * longueur et d'avoir le résultat en KG
Message 4 sur 9
Mikael_QUIJADA
C'est en effet possible :
Longueur * Forme de coupe: Poids nominal / 1
Il faut bien faire attention à renseigner "Masse" dans le Type de  la formule (disponible dans la discipline "Structure")
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 9
philippeA6ZHQ
merci pour la formule mais je n'arrive pas au même poids qu'en le calculant manuellement
pour une ipe200 son poids est de 22.4 kg/m
pour une poutre de 7 mètres je devrai obtenir 156.8 kg mais avec la formule j'obtiens 1537.68 kg
la je suis un peu perdu
Message 6 sur 9
Mikael_QUIJADA
My bad, j'ai oublié le coefficient de l'accélération de la pesanteur ^^'
La formule exacte est plutôt celle ci :
Longueur * Forme de coupe: Poids nominal / 9.807 m/s²
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 7 sur 9
Mikael_QUIJADA
Si vous êtes pointilleux le coefficient exact est : 9.80665
Normalement vous devriez avoir le bon résultat :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 8 sur 9
philippeA6ZHQ
😄 super merci ça fonctionne nickel mtn je vais pouvoir bien faire les nomenclatures
Message 9 sur 9
Mikael_QUIJADA
Merci a vous, j'ai appris pas mal choses qui me seront également utile ^^"
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Publier dans les forums
