Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Développer plugin
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
christophe.eechaute
390 Visites, 3 Réponses
Développer plugin
Bonjour,
Nous développons actuellement un plugin pour Revit qui permettra d'exécuter notre générateur d'agencement et d'aménagement depuis Revit.
Pour cela, nous avons besoin via l'API de récupérer des informations de calepinage ( faux plafond ).
Y a t'il possibilité dans revit de donner facilement ces informations comme ci-dessous par exemple et de les récupérer via l'API :
Merci
Christophe
Étiquettes (2)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour, pour développez votre plugin, je vous conseil de regardez, dans un premier temps, le tutoriel de AutoDesk sur comment faire cela.
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/simplecontent/content/my-first-revit-plug-overview...
Je ne sais pas en quel langage vous voulez développer votre application mais si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous recommande le C#. Vous disposerez de pas mal d'aide en ligne (Forum Autodesk Anglais, Stackoverflow, le blog de jeremmy Tammik). Si vous voulez avoir un aperçu des fonctions que vous pourrez utiliser avec C# Python ou du VB, visitez le site de l'API de revit ici
Il y a aussi une petite vidéo de That BIM Girl qui montre comment créer un plugin Revit grâce a Visual Studio
https://www.youtube.com/watch?v=ulvaJP4kjKE&t=315s
Message 3 sur 4
 @christophe.eechaute
Le API de Revit ne permettant pas d'interroger directement la géométrie de la trame du motif d'une element, cette discussion sur le forum dynamobim.com offre un script Python que vous fournira l'information requise: la surface du plan de plafond, les 2 dimensions d'espacement de la trame ainsi que l'origine. Pour le télécharger, cherche la réponse de l'auteur Petar_Penchev1 en date de mai 2020, nom de fichier ComplePartialPanels-Gen4.dyn:
Get Surface Pattern Dimensions / Count Tiles
Son astuce est de créer deux éléments de dimensions entre les lignes horizontaux et verticaux et interroger la géométrie de ceux-çi plutôt que le motif. Le script dyn va plus loin et fait un calcul du nombre de carreaux entier et coupés dans le plafond résultant mais vous pouvez vous arrêter après le node python en gris ici-bas.
Si vous avez des questions sur l'opération de ce script, je vous conseil de les afficher dans la suite du forum de dynamobim.
En espérant que cela vous aides.
-luc
Message 4 sur 4
Bonjour @christophe.eechaute
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
