Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Dessiner une zone en tenant compte des murs
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
contactQXXCJ
226 Visites, 1 Réponse
Bonjour à toutes et tous
Je souhaite pouvoir dessiner des zones remplies à partir de divers points de mon bâtiment.
Ces zones correspondent à l'emprise de tuyaux de nettoyage de mes locaux (5m par exemple)
Si le local est très grand et que mon point d'origine est au milieu de la pièce, c'est simple : je dessine un cercle de 5m de rayon
Si le point d'origine est contre un mur, je dessine un demi cercle de 5 m de rayon
Si j'ai une porte, il faudrait que ma zone remplie "passe par la porte" et se poursuive dans la pièce adjacente.
Pensez vous qu'il faille passer par dynamo pour résoudre cet exercice ?
Merci d'avance pour votre aide
Daniel S
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
jfbrigaud
en réponse à: contactQXXCJ
Bonjour,
       Est-ce qu'une famille d'élément de détail (contenant une zone hachurée) ne ferait pas l'affaire? Cette famille pouvant être paramétrique (Rayon, Angle...)
       Dynamo pouvant sans doute automatiser le placement de cette famille. Il faudrait dans ce cas déterminer:
  • comment définir les points d'insertions.
  • La vue.
  • comment définir l'angle à couvrir par le tuyau.
Cordialement.
JF
Publier dans les forums
