Dessiner des fondations sur revit à partir d'un plan PDF
Non applicable
1 221 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Non applicable
Bonjour ,
est-il possible de dessiner des fondation sur REVIT à partir de leur plan PDF ?
c'est a dire comment transférer un plan PDF sur REVIT et dessiner dessus ? c'est très urgent
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 222 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Gaëtan_DENIS
Solution acceptée
Salut,
Oui si tu as la version 2020, tu peux importer et si 2021 tu peux lier un PDF comme dans Autocad
A te lire
Gaëtan
Message 3 sur 4
Mikael_QUIJADA
Solution acceptée
Bonjour,
Comme le dit Gaëtan c'est possible à partir de la 2020 (documentation disponible ici : https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/FRA/?guid=GUID-87BCF397-1F72-4C1D-991C-FB18656D4DF5)
Par contre je te déconseille de t'appuyer sur ce genre de documents sous peine d'avoir de gros problèmes d'arrondis et de tolérance en fonction de la qualité du pdf.
Pour les affaires non BIM, je n'utilise jamais un fond de plan de pour dessiner (j'utilise tout simplement les cotations), ils sont la pour vérification.
Bon courage !
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
