Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Déplacer une maquette entière?
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
fruity101079
64 Visites, 5 Réponses
Bonjour
J'ai un problème récurent pour lequel nous n'avons pas trouvé de solution. J'en ai déjà parlé ici il y a quelques temps, sans succès , alors je retente. Au fil des versions, de nouvelles solutions peuvent apparaitre.
J'ai donc une maquette (cvc dans mon cas) et une maquette archi liée. Puis une maj de la maquette archi arrive, avec un placement différent. Le bâtiment et le point de base du projet est déplacé au niveau de l'origine interne.
Comment alors replacer proprement la maquette cvc?
Hormis en déplaçant manuellement (et en perdant une partie des connexions), nous n'avons rien trouvé. La fonction "replacer" ne fonctionne pas dans ce cas, l'origine est interne est fixe et ne peut être déplacée.
Sachant que se pose aussi le problème des niveaux. Mes objets étant attachés a un niveau, je ne peux pas "copier/contrôler" ceux de l'archi et les fusionner avec les miens.
(la solution a été de renommer les miens, importer les nouveaux, réaffecter catégorie par catégorie chaque objet sur le bon niveau, avec toutes les déconnexions, suppressions des piquages et étiquettes, et erreur d'altimétrie que ca engendre), et enfin supprimer les anciens niveaux et donc toutes les vues. Les recréer et les remettre sur les feuilles..
Je vous laisse imaginer la galère.
La dernière fois, j'étais avec un bim manager qui n'a pas trouvé d'autres moyens non plus.
Si quelqu'un pense a une solution miracle...
Étiquettes (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
jacquesrigal3467
en réponse à: fruity101079
Salut @fruity101079 ,
Aucun moyen n'existe si l'architecte fait ce type de déplacement, qui est délétère pour l'ensemble des contributeurs de la maquette.
Pourquoi d'ailleurs déplacer la maquette alors que le point de base de projet est là pour ce genre d'erreur ?
Question rhétorique bien sûr.
Sinon, pour les éléments MEP tu as de superbes outils dans PIREVIT en installant les outils MEP.
Pour n'en citer que quelques-uns :
  1. La possibilité de transférer des éléments d'un système sur le même niveau
  2. connexion et déconnexion rapides
  3. etc.
quelques tutos là : Install Extensions
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 6
fruity101079
en réponse à: jacquesrigal3467
Ouep, c'est l'outil dont j'ai voulu me servir, jusqu'a ce que je me rende compte que ca ne fonctionnait pas sur les équipements de GC par exemple. Le niveau de ref change, mais pas le décalage...
Message 4 sur 6
jacquesrigal3467
Oui, les éléments de génie civil ne sont pas régis par les mêmes règles de modélisation.
Jacques Rigal
Message 5 sur 6
manon_puel
Bonjour @fruity101079, avez-vous pu trouvé une solution à votre problème ? Merci et bonnes fêtes
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 6 sur 6
fruity101079
Rien que de la bidouille, Revit n'a rien prévu pour déplacer un projet en entier...
Publier dans les forums
