Déplacement plans de référence
Non applicable
1 184 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Non applicable
Bonjour à tous,
Je suis entrain de créer une famille représentant un caisson de cuisine en mélaminé.
En vue de dessus, j'ai 4 plans de référence qui représentent chacun le haut, le bas, la gauche et la droite du meuble.
J'ai verrouillé les paramètres nécessaires et quand on essaie de déplacer un plan, par exemple le droit, le caisson s'étire, jusque là aucun soucis.
Par contre quand on insère cette famille dans un projet et qu'on essaie de déplacer un plan (en vue de dessus), une magnifique erreur apparait.. sauf sur le plan arrière, je ne l'explique pas..
On dirait que les paramètres ne sont plus verrouillés, quand on tire le plan avant, le socle ne suit pas alors que cette même opération dans la famille le socle suit la face avant..
Je joins à ce message la famille en question.
Merci d'avance.
Cordialement.
0 J'aime
1 185 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Non applicable
Bonjour,
pourauoi as tu plussieur fois le meme parametre?
0 J'aime
Message 3 sur 8
Non applicable
Bonjour,
C'est un peu compliqué à expliquer, c'est quand je met la hauteur du socle à 0.
Il y a 2 plans de référence donc 2 cotes.
Mais je ne pense que que ça à un lien avec mon problème car dans la famille le caisson se comporte très bien quand on l'étire.
Cordialement.
0 J'aime
Message 4 sur 8
jacquesrigal3467
Bonjour @Anonymous ,
Pourquoi créer des paramètres pour ensuite verrouillé la cote de se paramètre.
Cela constitue forcément des réaction de sur-contrainte, il te faut simplement mettre des libellé sur tes cotes et les pilotés directement depuis les propriétés.
si tu dois verrouiller les cotes il n'est pas nécessaire de leur affecter un libellé.
bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 5 sur 8
Non applicable
Bonjour,
C'est exactement ce que je me suis dis, à quoi ça sert de verrouiller une cote après l'avoir nommer?
Mais après avoir fait de multiples essaies, cela ne verrouille pas le paramètre, l'utilisateur de la famille peut très bien le changer.
Cocher la case verrouiller me permet simplement lorsque j'étire par exemple mon plan de référence nommer ''Droite'' qu'il n'y est seulement le paramètre ''Largeur'' qui change et empêcher le paramètre ''Épaisseur'' de s'agrandir lui aussi.
C'est la seule solution que j'ai trouvé.. après je débute sur Revit donc je me trompe peut être.
Cordialement.
0 J'aime
Message 6 sur 8
jacquesrigal3467
@Anonymous ,
attention ne confond pas les verrous sur les côtés et le fait de verrouiller dans les propriétés ce n’est pas la même chose.
De plus le fait de. Hanger un paramètre ne doit pas influencer un autre paramètre. Dans ce cas c’est que tes plans et tes côtés ne sont pas correctement positionnés.
bonne soiree
Jacques Rigal
0 J'aime
Message 7 sur 8
Non applicable
Bonjour,
Pourtant lorsque que l'on verrouille une cote avec un libellé, cela verrouille le paramètre associé et l'inverse c'est exactement la même chose.
J'ai du mal à comprendre, ça doit pas être grand chose mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à étirer cette famille dans un projet..
Cordialement.
0 J'aime
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
