Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
DECALAGE ligne dwg et sol revit
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
z.haddadH5Y7V
461 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
CF dans le vidéo ci-dessous, en faisant Zoom in/out, j'ai un décalage variable entre les lignes de mon dwg lié (et bien verrouiller) et mon sol dans Revit.
Est ce quelqu'un a eu ce problème ? Avez vous des solutions ?
Merci en avance pour vos retours.
Balises (3)
Étiquettes (1)
  • Sol
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: z.haddadH5Y7V
Bonjour,
C'est un problème assez récurent, qui souvent dut à une grande distance entre le point d'origine du fichier dwg et le dessin. Revit gère très mal cette distance... (j'ai encore eu le problème ce matin)
Vous pouvez essayé d'améliorer cela en suivant les pistes indiquées sur ce post :
https://forums.autodesk.com/t5/revit-et-bim-francais/fond-de-plan-qui-a-la-bougeotte/m-p/6718044#M84...
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @z.haddadH5Y7V
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
