Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
débit de bouche
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
EricBournazel
949 Visites, 6 Réponses
débit de bouche
Bonjour,
Mon débit de bouche ne correspond pas avec mon débit sur le plan  (annotation).
Merci d'avance.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Remy_MAURCOT
en réponse à: EricBournazel
Est-ce que ton étiquette viens bien chercher le bon paramètre ?
Vérifie dans ton étiquette le libellé affecté.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 7
EricBournazel
en réponse à: Remy_MAURCOT
Boujour,
oui le paramètre du libellé est correct.
Message 4 sur 7
Remy_MAURCOT
Peux tu partager un bout de ton projet ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 7
EricBournazel
j'ai envoyé un extrait  de mon plan .
Merci d'avance.
Message 6 sur 7
nicolashenry31
Bonjour,
En effet le probléme ne viens pas de l'étiquette mais de la famille de la bouche.
cette famille comprend le défaut de conception suivant : Association du paramètre à la famille
Analyse :
1 : Le débit est renseigné dans le paramètre occurrence l'étiquette affiche pourtant 0m3/h
2 : Le débit est renseigné dans le paramètre occurrence la tuyauterie affiche pourtant 0m3/h
Solutions :
1 : Ouvrir la famille de bouche et sélectionner le connecteur
2 : Associer le paramètre occurrence ''débit'' du connecteur au paramétré d’occurrence ''débit'' de la famille
3 : Charger la famille dans le projet, remplacer la version existante et ses valeurs de paramétres
4 : Tout est résolu, l'étiquette récupére bien la valeur du débit ainsi que la gaine
Bonne journée à vous
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
Message 7 sur 7
EricBournazel
en réponse à: nicolashenry31
Merci pour la solution . c est parfait.
Publier dans les forums
