Bonjour,
J'ai fais mon cartouche et j'ai pu l'ajouter à mon gabarit, sauf que j'ai un gros problème.
Dans la catégorie "Date" pour mon cartouche j'ai mis le libellé "Fin de date du projet" pour mettre ma date.
Sauf que maintenant, je ne veux jamais changer la date manuellement, je veux que sa soit automatique.
En gros si j'ouvre mon fichier Revit le 30 Février 2019 je veux que Revit écrit automatiquement 30/02/2019 dans mon cartouche.
Alors j'ai testé le Libellé "Horodate" c'est bien mais je ne veux pas l'heure ! Uniquement la date si possible 🙂
J'espère que vous avez compris 😕
Merci 😃
Bonjour,
Tu fais ta modification au niveau des paramètres supplémentaires ?
Jean-François Brigaud
Bonjour,
Une fois que les modification des paramètres de l'horloge de Windows sont effectuées puis validées, lorsqu'on retourne sur Revit, il faut cliquer sur la date du cartouche pour voir disparaître l'heure dans la date.
C'est quand même fou que Revit vient chercher la variable horodate plutôt que %date%.
Qui a besoin d'afficher l'heure dans un cartouche.
Désolé mais moi la dat eet l'heure d'horodate ne se divise pas en deux une fois sa fait, quelqu'un a team viewer ?
J'ai Team Viewer 12.
Je vais voir ce que je peux faire.
Quelle version de TeamViewer as-tu?
bonjour @aurion69100,
Afin de faire marcher ta date quel que soit ton PC et sans devoir modifier les paramètres windows, permets moi de te suggérer une autre approche:
Une grande nouveauté de Revit 2017 est la présence de paramètres globaux.
Du coup, tu pourrais procéder de la manière suivante:
Créer un nouveau PARAMETRE PARTAGE contenant la date que tu veux afficher (type texte)
L'associer comme paramètre de projet à ta feuille
L'intégrer à ton cartouche pour l'insertion de la date voulue
Puis créer un paramètre global de type texte, lui donner comme valeur de FORMULE (attention, ne pas oublier les guillemets) la date du jour
Enfin associer le paramètre de la feuille au paramètre global.
De cette manière, modifier la valeur du paramètre global te permet de modifier d'un coup la valeur de tous les paramètres associés (donc de toutes les feuilles dont tu as associé le paramètre).
AVANTAGES: marche sur n'importe quelle machine, pas de retouches en dehors de Revit
INCONVENIENTS: bien penser à associer les paramètres des feuilles et il faut entrer la date à la main (mais une seule fois) pour tout mettre à jour.
François
PS: solution 2 en dessous
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Deuxième solution:
Créer un petit script DYNAMO mettant à jour tous les paramètres date choisis de toutes les feuilles.
Il faudra lancer le script à chaque fois que tu fais une mise à jour, mais ça prend que quelques secondes
François
Enfin, si une de ces solutions t'intéresse, dis-le moi et ça me fera plaisir de te faire un petit didacticiel personnalisé!
François
Bonjour @aurion69100,
As-tu trouvé la solution à ton problème?
François
Bonjour.
Pour ma part je fais le bidouillage suivant :
J'utilise le libellé horodate que je mets sur 2 lignes.
Je crée un nouveau type de libellé avec fond opaque et couleur presque blanche (en complètement blanc ça repasse en noir).
Je viens positionner ce libellé sur la partie heure de l'horodate.
J'ai essayé tout autre type de masquage (zone de masquage, zone remplie, élément de détail, texte), le libellé repasse toujours au premier plan une fois la famille de cartouche chargée dans Revit.
Cette solution marche bien a l'impression et en pdf, les deux libellé s'afficheront en revanche l'un au dessus de l'autre lors d'exports dwg.
En attendant qu'une solution soit développée dans Revit.
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
