Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Cubatures - REVIT
10 RÉPONSES 10
Répondre
Message 1 sur 11
etatp_picoulet
158 Visites, 10 Réponses
Cubatures - REVIT
Bonjour,
Auparavant j'utilisais l'outil terre plein pour gérer mes terrassements et faire le calcul des déblais/remblais.
Aujourd'hui l'outil à disparus, je pensais pouvoir caler mes altimétries de voirie avec l'outil sol et ensuite couper le solide topo par le sol pour obtenir mes calculs mais cela ne fonctionne pas ...
De même je n'ai pas encore trouvé la manière pour que le solide topographique j'ajuste et ajoute lui même la quantité de remblais pour mettre à niveau une plateforme (l'outil terre-plein le faisait)
Bref je suis un peu embêtée car finalement ça allait mieux avant ...
Merci d'avance
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
jfbrigaud
en réponse à: etatp_picoulet
Bonjour @etatp_picoulet
    Vous pouvez visionner cette vidéo qui explique la nouvelle fonctionnalité de Revit 2024: "Solide Topographique"
https://www.youtube.com/watch?v=gXffLa2vLF4
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 11
etatp_picoulet
en réponse à: jfbrigaud
Bonjour,
Je l'ai déjà regardé mais mais ça ne solutionne pas mon problème.
J'arrive à couper la topo avec certains sols (et du coup j'ai mon calcul de déblais) mais avec d'autres ça ne fonctionne pas
Et si le sol est plus haut que la topo, le remblais ne se met pas en place (comme c'était le cas avec l'outil Terre Plein)
Message 4 sur 11
jfbrigaud
Bonjour,
Pourquoi ne pas utiliser la commande "Zone nivelée" ?
https://help.autodesk.com/view/RVTLT/2024/FRA/?guid=GUID-B7B5057A-46DC-4BD6-8ECB-BFFA220D2B1D
Message 5 sur 11
etatp_picoulet
Bonjour,
Oui je l'utilise déjà pour le phasage de la topo, je vais du coup reprendre les points en limite de mes voiries pour régler la topo en fonction de l'altimétrie finie de la voirie.
Ce qui aurait été top c'est un outil qui fait accrocher ou couper la topo en fonction des sols créées, ça ferait gagner un temps fou plutôt de que reprendre la topo une fois les pentes calées sur la voirie
L'outil couper fonctionne mais pour le cas ou il faudrait mettre du remblais on ne peut pas attacher la topo au sol
Message 6 sur 11
Gaëtan_DENIS
Salut,
Merci pour ta question, perso grâce à ta question je me suis trouvé une bonne astuce 😛
Après cela vaut ce que ça vaut...
tu fais ta route, tu y mets des poutres.
Ensuite tu devras retenir ton épaisseur de terrain initial moi j'ai mis 0.1 car je ne fais que l'ajout de matière.
Ensuite tu sélectionne ton terrain, tu crées des lignes de scisssions en cliquant sur tes poutres, ensuite tu verras la terre va au dessus de ta poutre.... De la valeur de ton épaisseur initiale.
Une fois ta terre adaptée, tu sélectionnes tes lignes de rupture et tu soustrais de l'altimétrie l'épaisseur initiale...
C'est tiré par les cheveux mais bon...
Gaëtan
Message 7 sur 11
Gaëtan_DENIS
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Encore mieux,
Tu poses tes poutres le long de ta dalle avec choix des lignes pour aller vite.
Ensuite tu tabules pour attraper tes poutres qui se suivent, en Z tu cahnges l'atimétrie en Z de -1 par exemple si l'épaisseur initiale de ton terrain est d'un mètre...
Je modifie ma réponse ce que je viens d'écrire juste au dessus ne marche pas... Il faut reprendre l'altimétrie générale DES POINT!!! tu les sélectionnes en 3D tu te mets en vu de côté et tu les DEPLACE vas vers le bas par exemple et tu tapes la valeur de l'épaisseur de la topo initiale.
Mets les poutres sous ta dalle pour éviter d'être à fleur de sol 😛
Bref y a des pistes 😛
Gaëtan
Gaëtan
A plus
Gaëtan
Message 8 sur 11
Gaëtan_DENIS
Alors j'ai une astuce en plus
En 3d on déplace en Z positif de l'épaisseur de la toposurface.
On fait le job avec les lignes de scissions sur les poutres.
On redéplace vers le bas et le tour est joué semble t il.
Gaëtan
Message 9 sur 11
etatp_picoulet
Bonjour,
Merci pour les idées, je vais voir ce que je peux mettre en place.
Étant donné que j'ai créer des familles de bordures (garde corps) je peux peut être utiliser ces bordures comme support pour caler la topo.
Je vais fouiner tout ça
Bonne journée 🙂
Message 10 sur 11
Gaëtan_DENIS
Salut,
L'outil support ne fonctionne qu'avec des poutres sauf erreur de ma part.
Gaëtan
Message 11 sur 11
etatp_picoulet
Bonjour,
C'est possible, je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher sérieusement
Merci pour vos conseils
Bonne journée
Publier dans les forums
