- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour
Donc voila j'aimerais modéliser une famille "passerelle", famille qui serait paramétrique à savoir qu'elle peut etre de longueur de largeur variable et sa position en Z doit pouvoir etre paramétré de sorte que une fois sa largeur et sa longueur fixée elle puisse aussi suivre le niveau d'eau en fonction des marées (et donc des scenario) donc il y a un axe de rotation d'un coté de la passerelle, le reste est mobile suivant cet axe
Est ce qu'il est possible de faire cela sur REVIT via une famille adaptative ? ou une famille tout court car je vois pas du tout par ou commencer
Ci dessous l'exemple que j'ai reussi à faire sur autocad (bloc 3D qui peut varier en longueur) et donc je change la position pour suivre le mouvement de l'eau en faisant une rotation suivant le plan Z
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
