Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Créer une famille rfa depuis des modèles SolidWorks
11 RÉPONSES 11
Répondre
Message 1 sur 12
cedric.lebreton
617 Visites, 11 Réponses
Bonjour à toutes et tous,
J'aimerai convertir des modèles SolidWorks en famille *.rfa pour que d'autres puissent les utiliser dans des projets REVIT.
Le hic c'est que je ne possède pas REVIT, et que je ne maitrise pas bien le *.rfa !!
Existe-t-il des tutoriels ou une méthodologie simple. J'ai trouvé plusieurs choses mais cela ne me donne que des fichiers *.sat qui, il me semble, ne sont pas intégrables dans REVIT.
Merci de votre aide !
Balises (1)
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
Charles.Piro
en réponse à: cedric.lebreton
Bonjour,
il n'est pas possible de créer des fichiers .rfa sans Revit.
La seule option qui vous permettrai de créer des fichiers .rfa sans avoir Revit est d'utiliser un plateforme de conversion utilisant Forge mais il n'y en pas de disponible publiquement à ma connaissance.
De plus il faudra faire attention au niveau de détail. Les modélisation Solidworks contiennent généralement beaucoup de détail (nécessaire pour la fabrication) et ces détails ne sont pas utilises à Revit mais alourdissent les maquettes.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 12
cedric.lebreton
en réponse à: Charles.Piro
Merci pour votre réponse.
Nous sommes fabriquant de matériel et aurions souhaité mettre à disposition des intégrateurs nos produits sous forme de ces fichiers et il n'est clairement pas possible pour nous d'investir dans REVIT uniquement dans ce but...
Nous pouvons avec SolidWorks exporter en *sat avec cette fonction (et choisir le niveau de détail, l'origine et le plan de référence) mais il ne me semble pas que le résultat soit le même pour l'intégrateur que de créer une famille rfa, si ?
Message 4 sur 12
Charles.Piro
Non, de base Revit ne peux pas lire les fichiers .sat.
Si vous voulez transmettre vos fichiers à des personnes qui utilisent Revit, le format le plus adapté sera le dwg 3D.
Mais par contre la "simplification" et le niveau de détail solidworks n'a rien à voir avec celui de Revit. Il y a également des contraintes présentes sur Revit et pas sur solidworks. Par exemple, revit n'accepte pas les lignes (rayon ou autre) inférieur à 0.7mm ce qui à impacte direct sur certaines modélisation (chanfrein, rainures,etc...).
Dans votre cas, je vous conseille de vous rapprocher d'une entreprise qui va convertir pour vous, vos produits.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 5 sur 12
cedric.lebreton
Ok...
1. Donc uniquement à partir de SolidWorks, même en utilisant cette fonction d'export vers AEC (qui permet justement de simplifier les faibles rayons, entre autres), ce n'est pas jouable ? J'avais cru voir en me renseignant sur REVIT que l'on pouvait "insérer/lier à une CAO" un fichier SAT par ex ...
2. Et pour aller plus loin, les fichiers rfa sont uniquement réalisables sur REVIT ?
3. Des sociétés sont spécialisées dans ces "transferts" ? ils devront remodéliser sur REVIT ou pourront partir de nos 3D ?
Merci d'avance,
Message 6 sur 12
Charles.Piro
Pardon, effectivement le .sat est compatible ! J'ai confondu avec .step.
Pour le point 2, effectivement uniquement sur Revit.
Pour le point 3, cela dépendra de la géométrie. soit elle est assez light et il sera possible d'utiliser uniquement votre fichier ou alors il faudra re-modéliser des formes plus simples.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 7 sur 12
Remy_MAURCOT
Si besoin vous pouvez me contacter en mp pour faire ce transfert, nous travaillons avec des logiciels pouvant lire tout type de format et trouverons surement une format possible pour les transferer en .rfa, si besoin nous pouvons aussi concevoir l'objet natif dans Revit le cas ou le transfert n'est pas possible.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 8 sur 12
Gaëtan_DENIS
Salut,
Juste pour infos, on n'ouvre pas de sat dans REVIT mais cela peut s'importer.
Gaëtan
Message 9 sur 12
Gaëtan_DENIS
Salut,
Juste pour info
A ce jour il existe un plug BIMDEX in qui permet de depuis Solidworks d'exporter vers un format spécifique, puis on retrouve ce même plug in dans REVIT et cela génère soit du rfa soit du rvt. Pour cela il faut REVIT (Pas revit Lt) pour faire la manip. Voilà ça c'était pour la petite histoire 🙂
Sinon Inventor ouvre le solidworks et peut générer du RFA ou de l'ADSK en mode simplifié (bouchage des trous, supression des pièces pièces....)
Gaëtan
Message 10 sur 12
Remy_MAURCOT
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Il y a FormIt aussi mais ça simplifie et souvent en maillage, ce qui est souvent insuffisant pour les fabricants.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 11 sur 12
cedric.lebreton
Ha merci !
Nous possédons Inventor également. Je n'y avais pas pensé tout de suite car les produits en question ne sont pas développés dessus !!
Je vais regarder de ce côté, si vous avez une méthodologie éprouvée, je suis preneur.
Cordialement,
Message 12 sur 12
patrick.emin
Bonjour @cedric.lebreton
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
