Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Créer un objet extrudable dans toute les positions en XYZ et paramètrable
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
antoine.bauhain
483 Visites, 6 Réponses
Donc voici ma question
J'ai des ouvrage hydraulique d'une forme géométrique donnée, sa hauteur son épaisseur de mur ... tout peut changer en fonction des circonstance, meme chose concernant son positionnement et l'altimétrie du point d'entrée et du point de sortie
Ma question quelle famille utilisée ? La famille générique métrique ? La famille générique adaptative ?
Bon voici l’illustration de ce que j'aimerais comme type de rendu revit en gros je place mon objet qui est bien paramétré comme il faut dans la famille je déplace les boules rouges à l'endroit voulu (donc degres de liberté en XY et Z) je vais dans les paramètres de la famille pour modifier sa géométrie, la seule chose qui va pas varier c'est que les murs d'entrée et de sortie sont parfaitement verticaux, bref l'objet se déforme en X Y Z comme je veux un peu comme je l'ai fait en montrant que ca serait la meme famille mais qui se déforme dans le projet (illustration fait sur autocad)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Bonjour @antoine.bauhain ,
Je pencherai pour la famille générique adaptative, elle te permettra de générer des forme plus complexe surtout sur des virages si tu en as.
Attention tout de même à bien préparer ton travail, les profils avec leurs paramètres de déformation.
Je te conseille d'utiliser des paramètres partagés afin de pouvoir récupérer certaines données dans des étiquettes ou des tables de nomenclatures.
Bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 7
Bien merci, et pour ce qui est de l'exploitation la construction le potentielle des familles adaptatives est ce que vous auriez des liens ? car on voit souvent l'exemple de famille générique métrique, mais de famille adaptatives j'en vois très peu
Merci
Message 4 sur 7
Remy_MAURCOT
en réponse à: antoine.bauhain
Pour moi il faudrait une famille classique basé sur un modèle générique et des paramètres d’occurrence que tu imbrique en mode partagé dans une famille par face (avec le suivi des paramètres ) et ensuite que tu imbrique à sont tour dans une famille adaptative basée sur une ligne et deux points adaptatifs (idem suivi des paramètres, ici au choix selon les besoins type ou occurrence)
Dis moi si tu as besoin d'un exemple ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 7
Remy_MAURCOT
en réponse à: Remy_MAURCOT
Voila un exemple, à toi de transposer selon tes besoins !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 6 sur 7
antoine.bauhain
Merci désolé j'étais un peu pris ces derniers temps je n'ai pas vu votre message, donc l'idée est là en effet
Bon je suis un peu perdu car là si j'ai bien compris j'ai 3 familles
 famille classique basé sur un modèle générique ==> ModelBase.rfa
imbriqué dans
 famille par face (avec le suivi des paramètres ) ==> ModelBaseFace.rfa
imbriqué dans
 famille adaptative ==> ModelAdaptatif.rfa
Le soucis c'est que je suis un peu perdu dans la terminologie
"paramètres d’occurrence que tu imbrique en mode partagé dans une famille par face (avec le suivi des paramètres )" là je suis perdu
Quel est l'interet de la famille par face?
Bon j'ai le petit souci c'est que mes faces finales quelque soit l'orientation de mes deux points adaptatifs doivent rester verticale mais j'imagine qu'en mettant 2 points adaptatifs sur chaque face d'extrémité je dois pouvoir résoudre cela, par contre je vais pas perdre la possibilité de paramétrer mon objet une fois dans REVIT car à force d'imbriquer les familles je perds mes paramètres fixés dans le modèle générique non ? Ils seront plus accessibles quand j'aurais introduit ma famille adaptative dans ma maquette ?
Message 7 sur 7
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
