Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Créer des zones de plan de coupes dans une vue en plafond
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
sebastien.alexandre
329 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Sur mon projet actuel, j'ai un niveau sous sol avec des dalles hautes variables (jusqu'à 4m par rapport au PH RDC) et je souhaite créer des zones de plan de coupes mais ma vue est en plafond et il est indiqué que ces zones ne fonctionnent qu'en plan d'étage.
La problématique est que l'ensemble du projet est vue plafond et que passé ce niveau en plan d'étage me ferait perdre énormément d'informations des autres documents chargés (déjà testés). Et que certaines zones ont des rampes ce qui coupent mon plan de coupe dans la plage de vue.
Existe-t'il d'autres solutions pour obtenir ce découpage de différentes zones avec différents niveaux hauts?
Cordialement
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour,
Pouvez-vous poster des impressions écrans ou un schéma  de votre problème ? Cela nous aidera à mieux cerner votre soucis 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 4
jpits1
en réponse à: sebastien.alexandre
Vous souhaitez faire un plan structure (plancher haut)? Perso j'utilise une vue en plan qui regarde vers le haut, cela permet d'utiliser zone de plan de coupe. Mais si le projet est déjà fait en plafond, ca me semble difficile de faire tout apparaitre.
Message 4 sur 4
Bonjour @sebastien.alexandre
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
