Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Création volume à partir d'un sol incliné
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
z.haddadH5Y7V
363 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai un sol incliné avec des sous éléments, j'ai besoin de créer un volume à partir de ce sol.
Le sol représente le fond de mon galerie technique et j'aurai aimer dessiner un volume qui représente la hauteur de la galerie.
Est ce que vous aurez des solutions ?  J'ai essayé avec la fonction "Volume In situ" mais je n'arrive pas à sélectionner le sol.
Merci en avance pour vos retours.
Zaher HADDAD.
Étiquettes (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Mikael_QUIJADA
en réponse à: z.haddadH5Y7V
Bonjour,
Possible d'avoir un schéma ?
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 5
z.haddadH5Y7V
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Voici un extrait 3D de mon sol.
Message 4 sur 5
jfbrigaud
Bonjour,
    Si votre section est constante vous pouvez faire une extrusion par chemin dans une famille In situ.
Onglet --> Architecture --> Composant --> Créer In situ --> Murs. En suite utilisez les outils de modélisation, extrusion par chemin par exemple.
Jean-François Brigaud
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @z.haddadH5Y7V
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
