Création de paramètres globaux
Non applicable
1 329 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
Non applicable
Bonjour,
Je suis en train de modéliser un bâtiment insustriel, et l'architecte souhaite donné à chaque élément (mur, sol, toiture...) une intelligence bien précise (durée de vie du matériau, valeur U, résistance au feu...). Je suppose que l'ajout de ce genre de paramètres se fait via l'outil "Paramètres globaux", par contre je n'arrive pas à l'appliquer sur mes éléments.
Donc ma question: comment ajoute-t-on ce genre de paramètre (pas besoin de formules spéciales, juste pouvoir rentrer du texte)?
Merci d'avance!
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 330 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
David_TESSON
Solution acceptée
Bonjour,
Tu vas dans "GERER" "Parmètre du projet"
Tu ajoutes un paramètre. Une nouvelle boite s'affiche.
Privilégie les paramètres partagés. si tu ne les as pas, crée les et affecte le paramètre à un objet (mur, fenêtre,...)
Fait cela pour chaque paramètres.
Ensuite tu les verra dans les propriétés de l'objet.
Message 3 sur 13
Non applicable
0 J'aime
Message 4 sur 13
Remy_MAURCOT
Les paramètres partagés me semble plus adapté à ton besoin !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 5 sur 13
Non applicable
Les paramètres partagés ne marche pas sur les murs
0 J'aime
Message 6 sur 13
David_TESSON
Solution acceptée
Attention de ne pas confondre :
- "Paramètre globaux" ce dont tu parles mais qui ne servent pas a faire ce que tu souhaites
- "Paramètre de projet" qui s'applique lui à un ou plusieurs objets.
Je viens de faire le teste sur un mur:
J'ai ajouté le paramètre partagé "_Numéro photo"
Parametre globaux, peut servir si tu souhaites fixer des choses pour ton projet (Hauteur plafond=2.50m, niveau dalle=300,...) tu crées une cote et tu lui met en libellé en paramètre. Ainsi en changeant la valeur de se paramètre tu change tout ce qui fait y fait référence.
Message 7 sur 13
Remy_MAURCOT
Non les paramètres partagés fonctionnement pour tous les objets, y compris les murs !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 8 sur 13
Remy_MAURCOT
Le caractère "_" est à proscrire lors de la création de paramètre !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 9 sur 13
David_TESSON
Pourquoi ???
C'est pratique, ça me permet en un clin d’œil de savoir si mon paramètre est partagé (Famille ou pas) ou si c'est un simple paramètre.
Je n'ai pas eu de souci avec cette syntaxe.
0 J'aime
Message 10 sur 13
Remy_MAURCOT
Si tu veux faire des exports IFC par exemple, le caractère peut poser souci, de plus en nom de paramètre dans une nomenclature c'est pas très propre même si on peut forcer son renommage.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 11 sur 13
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 12 sur 13
Non applicable
autant pour moi c'est juste que c'est comme c'est une famille system c'est un peu different
0 J'aime
Message 13 sur 13
Non applicable
Voilà, c'est ce que je cherchais 😉
Merci bien!
0 J'aime
