Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Création de famille de pièce
8 RÉPONSES 8
Répondre
Message 1 sur 9
s.milot
285 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
Nouveau sur Revit, je suis entrain d'adapter un gabarit de tuyauteries pour utiliser la norme SMS.
Je suis entrain d'adapter les raccords génériques en contraignant les formes afin de correspondre à la norme.
J'arrive créer une canalisation avec les segments voulus.
Lors que j'intègre un élément crée il ne prend pas automatiquement le diamètre de la tuyauterie.
Comment contrainte le raccord pour qu'il adopte le même diamètre ?
Merci d'avance
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
David_TESSON
en réponse à: s.milot
Je ne suis pas un specialiste de revit MEP,
mais il doit falloir faire matcher un parametre avec ton connecteur.
Tu sélectionnes ton connecteur et dans ses propriétés tu fait matcher le diamètre ou le rayon avec le paramètre "Rayon nominal" ou "diamètre nominal" (selon ce que tu as choisi) de tes paramètres
Message 3 sur 9
s.milot
en réponse à: David_TESSON
J'ai déjà lié le Ø du connecteur au diamètre de ma pièce mais si je change le diamètre de ma canalisation celui ci ne se met pas à jour.
Message 4 sur 9
Remy_MAURCOT
En général c'est le rayon qu'on lie !
Peux tu partager ta famille ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 9
s.milot
en réponse à: Remy_MAURCOT
Voici mes fichiers.
Je suis parti d'une extrusion en entrant comme paramètres mon DE / DI et mon rayon que je décris dans mes paramètres.
Une fois intégré dans mon gabarit avec le type d'acheminement je ne peux pas tracer de coude et quand je place le coude puis les canalisations rien ne fonctionne.
Je ne dois pas avoir la bonne méthode je pense.
Message 6 sur 9
Remy_MAURCOT
Il manque la pièce jointe !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 7 sur 9
s.milot
https://we.tl/t-Qr9wf9FmLs
Je n'arrive pas à l'envoyer directement d'ici
Message 8 sur 9
Remy_MAURCOT
Arf Revit 2020, je ne l'ai pas malheureusement 😅
@David_TESSON  tu peux regarder ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 9 sur 9
David_TESSON
Je n'ai pas la 2020 sur mon poste.
Publier dans les forums
