Annonces
Coupes MEP - Cotation sous gaine de ventilation
GRANQUEAxetud
GRANQUEAxetud
Bonjour,
Je reviens vers vous pour un soucis que j'ai rencontré ce week end.
En voulant annoter mes coupes sur Revit, je me suis aperçu qu'il m'était impossible de sélectionné l'arase inférieur de la gaine.
J'ai donc coté mes réseaux de ventilation à l'axe.
Cependant par habitude (et la volonté de nos clients), les cotations sont généralement mis à l'arase inférieur des gaines, voir sous calorifuge pour des tuyauteries.
Ainsi est-il possible de tracer une cotation répondant à mes attentes ?
Merci d'avance.
PJ: Une petite photo de ma coupe avec mes cotations à l'axe.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 294 Visites
5 Réponses
Charles.Piro
Solution acceptée
Salut,
tout d'abord il faut utiliser les cotes alignés.
Ensuite lorsque tu pointe sur un réseau, il ne propose que l'axe. Il faut utiliser la touche TAB pour changer d'accroche, alors il te proposera la ligne que tu survole.
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
laurent.doliveira
Bonjour,
J'ai moi aussi ce problème , mais sur les coupes des sections de gaines ou tuyaux .
Sur les vues de cotés comme sur ton exemple , la manip de Charles fonctionne, mais dans l'autre sens impossible de saisir une des 4 des faces de gaine...
Je suis obligé de redessiner par dessus une ligne de détails...
0 J'aime
GRANQUEAxetud
Effectivement je crois que j'ai vu cela en formation. Je test prochainement et je valide ta solution par la suite.
0 J'aime
Charles.Piro
 Salut Laurent,
pour coter une gaine circulaire dans ce sens, on ne peut effectivement pas sélectionner le bas de la gaine directement mais on peut y arriver en deux étapes :
  1) Coter à l'axe la gaine
  2) Prendre le point de modification de l'attache de la cote et survoler extrémité basse. Relâcher la cote et celle-ci doit automatiquement s'accrocher au bas de la gaine.
NOTA : Cela ne fonctionne que pour les gaines circulaires. Pour les gaines rectangulaires ou ovales, il faut tracer une ligne de de détail invisible ou utiliser un plug-in !!
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
0 J'aime
laurent.doliveira
Bonjour Charles,
Merci de cette précision, ça ne vient donc pas de moi...
0 J'aime
