Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Couper un poteau architectural avec du vide
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
504 Visites, 11 Réponses
Couper un poteau architectural avec du vide, cela semble impossible !!!
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
en réponse à: Anonymous
Il semble que si.
Message 3 sur 12
RémiL
Bonjour @Anonymous
Il reste une étape pour faire du vide :
onglet "Modifier" > "Couper"
Sélectionner le poteau, puis le vide. Et là le vide se fait.
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 4 sur 12
en réponse à: RémiL
Je pense que vous ne m'avez pas compris.
ça marche avec des poteaux porteurs mais pas avec des poteaux architecturaux !!!!
Je viens de refaire un test, constater par vous même.
PS: j'ai 10 ans d'exp. revit
Message 5 sur 12
Pouvez vous m’indiquer toutes les étapes sans exception sil vous plait. J'ai réessayé mais rien
Message 6 sur 12
Gaëtan_DENIS
Salut,
J'ai fait les tests
avec l'outil ouverture par face - NADA
avec composant in situ catégorie Poteau vide + couper - NADA
Perso j'ai laché l'outil poteau Archi, je n'utilise que le poteau porteur. Que des avantages pour ma part.
Gaëtan
A ta place pour éviter d'avoir à tout refaire si t'as placé X poteaux, édite ta phase et passe de la catégorie poteau à poteau porteur et recharge dans ton projet.
Message 7 sur 12
en réponse à: RémiL
Ça coupe automatiquement si la forme de vide est créée sur le volume plein.
Message 8 sur 12
Gaëtan_DENIS
Re,
Tu as fais cela dans la famille Poteau Archi ou dans le projet contenant les poteaux archi?
Gaëtan
Message 9 sur 12
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Je t'envoie un screen cast et la famille.
Cdt
Message 10 sur 12
Gaëtan_DENIS
Salut,
Merci pas besoin :p!!! Je connais mais merci qd même. Je pense que la question initiale était de pouvoir faire une découpe dans un poteau mais dans le projet.
Gaëtan
Message 11 sur 12
La vidéo
Message 12 sur 12
Ce n'est pas ce à quoi je pensais, c 'est plus de la découpe dans le projet. la solution de @Gaëtan_DENIS est celle que j'ais adoptée car effectivement j'ai essayé toutes les solutions connues et il n'y en n'a pas 10.000 et rien. Je pense à titre perso qu'il faut oublier l'existence des poteaux architecturaux.
CDLT.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
