Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Couper 2 murs à travers la même famille de fenêtre
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
arodiedamian
452 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'aimerai savoir comment je pourrai couper le deuxième mur (qui est le bardage de la façade) .
Ce mur fait partie d'un groupe que je ne souhaite pas séparer alors je ne pourrai pas le joindre au mur principal, ni utiliser la fonction ouverture verticale. Je voudrai savoir alors comment gérer cette ouverture à travers la famille sachant que j'ai essayé de modifier l'ouverture dans le mur de la famille en espérant que ca puisse couper le deuxième mur mais en vain ...
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour
On peut le faire en utilisant une ou plusieurs extrusions vides dans la famille, en coupant ensuite les murs une fois dans le projet avec ce(s) vides (en refaisant donc la famille ou en travaillant avec des familles imbriquées). Si un des murs fait partie d'un groupe, je ne sais ce que cela donne.
@ plus
Message 3 sur 4
ahjorn
en réponse à: arodiedamian
Salut @arodiedamian
Si votre bardage est de la catégorie "Mur" il faut simplement attacher les deux ensemble et le bardage sera aussi considéré comme hôte de la fenêtre.
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @arodiedamian
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
