Coupe contexte associer à un lien dxf qui ne se "coupe" pas
Non applicable
1 505 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
Non applicable
Bonjour,
Je débutant sur Revit et j'ai un petit soucis concernant l'environnement 3D importer de Cap Mapper.
J'arrive très bien à visualiser en 3D mais quand il s'agit de faire une coupe sur le projet, l'environnement 3D se met automatiquement en 1er plan au lieu d'être lui aussi "couper"...
Je sais pas si je me fait comprendre, je met en pièce jointe 3 vues qui montrent le problème...
CordialementVue 1Vue 1Vue 2Vue 2Vue 3Vue 3
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 506 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
C'est en effet le comportement "normal" de Revit lorsque vous importez des dxf 3D.
Pour palier ce problème je vous recommande de voir l'excellente vidéo de David 🙂
Mikaël QUIJADA
Expert Revit Structure
Message 3 sur 7
Non applicable
Merci beaucoup, je vais essayer ça mais il me semble que c'est la bonne solution !!
Faudrait sûrement que je dissocie le terrain du bâti car ça me fait un truc "bizarre"
0 J'aime
Message 4 sur 7
Gaëtan_DENIS
Solution acceptée
J'ai pas regardé la vidéo en lien mais sinon il faut créer un composant in situ catégorie topo tu mets le dxf dedans et zou!
Gaëtan
Message 5 sur 7
Non applicable
Yes ! c'est bien ça, merci à vous ! 😁
0 J'aime
Message 6 sur 7
Non applicable
Bonjour à tous,
Une solution amène souvent à se poser une autre question, la technique fonctionne très bien mais je souhaite changer la couleurs des bâtis qui sont de couleurs "générique" (gris foncé)... Pourriez-vous m'aider svp ? (Promis, après ça, je dérangerais moins haha)
Cordialement
0 J'aime
Message 7 sur 7
Gaëtan_DENIS
Salut,
Alors tout d'abord, assure toi que tes éléments soient dans des calques spécifiques avec les propriétés du calque (Couleur, etc...)
Puis dans REVIT, onglet GERER, Paramètres styles d'objets, catégories importées et là devant le nom des calques, tu auras une colonnes matériau. Donc tu pourras affecter un matériau pour chaque calque.
A te lire
Gaëtan
