Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Coupe contexte associer à un lien dxf qui ne se "coupe" pas
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
612 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Je débutant sur Revit et j'ai un petit soucis concernant l'environnement 3D importer de Cap Mapper.
J'arrive très bien à visualiser en 3D mais quand il s'agit de faire une coupe sur le projet, l'environnement 3D se met automatiquement en 1er plan au lieu d'être lui aussi "couper"...
Je sais pas si je me fait comprendre, je met en pièce jointe 3 vues qui montrent le problème...
CordialementVue 1Vue 1Vue 2Vue 2Vue 3Vue 3
Étiquettes (3)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
C'est en effet le comportement "normal" de Revit lorsque vous importez des dxf 3D.
Pour palier ce problème je vous recommande de voir l'excellente vidéo de David 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 7
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Merci beaucoup, je vais essayer ça mais il me semble que c'est la bonne solution !!
Faudrait sûrement que je dissocie le terrain du bâti car ça me fait un truc "bizarre"
Message 4 sur 7
Gaëtan_DENIS
J'ai pas regardé la vidéo en lien mais sinon il faut créer un composant in situ catégorie topo tu mets le dxf dedans et zou!
Gaëtan
Message 5 sur 7
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Yes ! c'est bien ça, merci à vous ! 😁
Message 6 sur 7
Bonjour à tous,
Une solution amène souvent à se poser une autre question, la technique fonctionne très bien mais je souhaite changer la couleurs des bâtis qui sont de couleurs "générique" (gris foncé)... Pourriez-vous m'aider svp ? (Promis, après ça, je dérangerais moins haha)
Cordialement
Message 7 sur 7
Gaëtan_DENIS
Salut,
Alors tout d'abord, assure toi que tes éléments soient dans des calques spécifiques avec les propriétés du calque (Couleur, etc...)
Puis dans REVIT, onglet GERER, Paramètres styles d'objets, catégories importées et là devant le nom des calques, tu auras une colonnes matériau. Donc tu pourras affecter un matériau pour chaque calque.
A te lire
Gaëtan
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
