Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
coupe à l'onglet de PROFILS HEA
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
rebcao
302 Visites, 6 Réponses
Bonjour à toutes et à tous,
J'essaye de comprendre ce que fait REVIT ?????
J'ai 4 PROFILS HEA que je découpe à l'ONGLET aux 4 coins... Pourquoi la VUE 3D présente un résultat correct avec les découpes alors que ma VUE EN PLAN reste dans l'état AVANT DECOUPE !!!
Comme je n'arrive pas à publier la copie d'écran dans ce message !!! Voici le lien vers la copie d'écran des 2 VUES...
D'autre part, je remarque que si j'essaye de sélectionner pas fenêtre ou capture mes 4 PROFILS... NaDa !!! il faut les sélectionner UN à UN avec CONTROL !!!
C'est normal tout ça ?
Je vous remercie.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Mikael_QUIJADA
en réponse à: rebcao
Salut,
Pour ta vue de dessus vérifie que le niveau de détail n'est pas en "faible".
Ensuite les onglets sont considérés par Revit comme des "assemblages" et il est donc "normal" d'avoir à sélectionner seulement les éléments sur lesquels s'appliquent ces assemblages : Dans ton cas deux poutres.
Si tu sélectionnes les 4 poutre Revit essaiera de créer UN onglet sur 4 poutres : Ca ne fonctionne pas.
Par contre il possible de copier les assemblages 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 7
rebcao
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Bonjour Mikaël,
Je te remercie c'est déjà en mode ELEVE !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 4 sur 7
Mikael_QUIJADA
Tu peux partager ton fichier ?
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 7
rebcao
Le voici...
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 6 sur 7
m.fauchet
Salut,
Régles ta plage de vue et tout rentre dans l'ordre, tes poutres sont en dessous de ton niveau
(pour joindre les images fais une capture en .jpg et tu la charge avec l'icone de l'appareil phot ça fonctionne)
Michaël Fauchet
Message 7 sur 7
rebcao
en réponse à: m.fauchet
Bonjour Michaël,
Effectivement, je te remercie. Curieux tout de même !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Publier dans les forums
