Cote d’élévation
Cote d’élévation
laurent_diez
1 697 Visites
14 Réponses
Message 1 sur 15
Cote d’élévation
laurent_diez
Bonjour,
je reviens encore une fois vers vous, car j'ai encore un soucis sur mon projet de château avec mes côtes d'élévation. J'ai 4 niveaux dans mon projet : RDC niveau 0.00; R+1 niv + 3.80; R+2 niv + 7.40 ; R+3 niv +10.80.
Lorsque je mets mes côtes de niveau, Revit me cote bien le RDC à 0.00, mais le R+1 à 7.40, le R+2 à 10.80, et le R+3 bien à 10.80.
Si je fais la même chose sur ma coupe, les cotes sont correctes pour tous les niveaux.
Si je décale ma dalle R+1 moitié hors des murs, moitié intérieur, et que je ballade ma cote de niveau dessus, elle est juste à l'exterieur des murs (+3.80), et fausse à l'interieur(+7.40)
 Merci pour votre aide.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 698 Visites
14 Réponses
Replies (14)
Message 2 sur 15
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Est il possible de purger votre projet (en supprimant tout sauf la dalle le mur et les cotes d'élévations) et nous partager le fichier rvt ?
Mikaël QUIJADA
Expert Revit Structure
0 J'aime
Message 3 sur 15
laurent_diez
Bonjour,
j'ai essayé de virer un maximum de choses (désolé s'il est encore trop gros 33Mo), mais je n'arrive pas à déposer le fichier sur le site. J'ai donc fait un WeTransfert. Le lien n'est valable que 7 jours : https://we.tl/t-Mz2iz7v3sY
Merci déjà d'essayer de m'aider.
0 J'aime
Message 4 sur 15
Mikael_QUIJADA
Pas de problèmes.
Par contre je ne vois pas la dalle qui pose problème, il n'y a que la dalle  intérieure :
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 5 sur 15
jfbrigaud
Bonjour,
      Je n'ai pas encore trouvé l'origine de ce problème mais si tu isole ton plancher (avec les lunettes) la cote d'élévation fonctionne... bizarre
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 6 sur 15
laurent_diez
C'est justement ma dalle intérieure qui me pose problème. Sur mon plan, ma dalle intérieure du R+1 (plancher bas) est à +7.40 au lieu de +3.80, alors que cette même dalle sur ma coupe est bien à +3.80. C'est peut-être un problème de construction, ce n'est que mon 2ème projet sur Revit, et je suis donc loin de maîtriser.
0 J'aime
Message 7 sur 15
laurent_diez
Et si je décale ma dalle moitié extérieur moitié intérieur du projet, ma cote de niveau fonctionne à l’extérieur, mais pas à l’intérieur.
0 J'aime
Message 8 sur 15
Mikael_QUIJADA
Solution acceptée
Étrangement Revit cote le fond de plan....
Désactive le pour résoudre le problème.
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 9 sur 15
Mikael_QUIJADA
Tu avais déjà vu ça ? @jfbrigaud
Je ferais des tests mais ça me semble curieux....
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 10 sur 15
Mikael_QUIJADA
Même la touche tab de marche pas... il faut soit sélectionner une arrête soit enlever le fond de plan....
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 11 sur 15
laurent_diez
Effectivement, cela fonctionne. Merci beaucoup pour ta pugnacité et ta réactivité.
Bonne journée et bon confinement.
Message 12 sur 15
jfbrigaud
En mettant le niveau en fond de plan de la vue sur "aucun" la cote d'élévation est correcte.
0 J'aime
Message 13 sur 15
laurent_diez
Oui, merci à toi aussi, mais solution déjà proposée par m.quijada
0 J'aime
Message 14 sur 15
jfbrigaud
Non jamais vu ça. Je viens de répondre la même chose 😃
Message 15 sur 15
Mikael_QUIJADA
Ok je viens de comprendre ^^
Merci 😊
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
