Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Cote d'élévation "Annotation"
17 RÉPONSES 17
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 18
kamel.idir
699 Visites, 17 Réponses
Bonjour,
Depuis 2 jours, je cherche une solution pour résoudre mon problème sur une cote d'élévation  :
En gros, j'aimerai que l'annotation de la poutre n'indique pas la ligne, comme par exemple le niv + 4.04& +3.84.
Je voudrais vraiment avoir le même rendu.
Ca fonctionne parfaitement pour les dalles mais étrangement pas pour les poutres, je comprend pas pourquoi  ?
J'ai ma petite idée pour les dalles, l'annotation et sur sur la largeur de la dalle , juste masque le cadre, donc je comprend, mais pour la Dalle je ne sais comment je vais faire.
Avez-vous une idée pour m'aider car là, je bloque grave.
En vous souhaitant une bonne semaine
17 RÉPONSES 17
Message 2 sur 18
jfbrigaud
en réponse à: kamel.idir
Bonjour,
Si vous décochez: 2ème ligne et repère dans la barre d'option, ça devrait supprimer ces lignes?
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 18
kamel.idir
Merci JF,
Mais ça fonctionne pas, c'est dommage.
La cote d'élévation reste attachée à la poutre
Message 4 sur 18
jfbrigaud
Les traits ne sont pas dans le symbole que vous utilisez?
Pour vérifier:
  1. Repérer le nom du symbole. (dans cet exemple: Cible remplie)
2. éditer la famille (arborescence --> Familles --> Symboles d'annotation)
3. Dans la famille vérifier si il n'y a pas de traits (VV --> afficher les catégories d'annotations)
Message 5 sur 18
kamel.idir
Bonjour JF,
Je viens de vérifier dans la famille, il y a pas de trait, comme ci-dessous :
C'est ennuyant, de pas pouvoir faire le mêmes rendu que les autres Cote d'élévation.
Je suis à l'écoute d'autre idée..
bonne journée
Message 6 sur 18
jfbrigaud
Bonjour @kamel.idir
C'est pas normal pouvez-vous m'envoyer un exemple de fichier purgé avec votre cote d'élévation? (.rvt zippé)
Message 7 sur 18
kamel.idir
Message envoyé
Merci pour votre aide
Message 8 sur 18
kamel.idir
Voici la famille
Message 9 sur 18
jfbrigaud
Bonjour,
Il y a bien un trait dans la famille.
Je peux vous joindre a famille modifiée mais je suis en 2021
Message 10 sur 18
kamel.idir
en réponse à: jfbrigaud
Super sympa, mais je voudrais svp garder la ligne comme les autres annotations et pouvoir déplacer ma cote d'élévation à coter de ma coupe.
Tu as fais comment , je sais pas l'utiliser avec ma version 2020.
Je viens de faire le test, la cote d'élévation reste bloquée contre la poutre, comme ceux-ci :
Message 11 sur 18
jfbrigaud
Tu sélectionnes la cote une fois créée et utilises les flèches du clavier ou la commande Déplacer.
Message 12 sur 18
kamel.idir
Salut,
Je viens de faire le test ça ne fonctionne pas...😥
Ma cote d'élévation, reste carêment bloquée contre la poutre.. pourquoi tu arrive moi pas... il y a quelque chose que j'ai loupé ...
J'ai fais une vidéo.
Message 13 sur 18
francis_l-haridon
Bonjour
Tu peux peut-être décaler le symbole dans la famille, l'écarter du point d'insertion, au besoin en paramétrant cet écart.
@ plus
Message 14 sur 18
kamel.idir
Message 15 sur 18
jfbrigaud
En fait j'ai le même comportement, je peux déplacer la cote d'élévation du dessus de la poutre mais celle de dessous !
Message 16 sur 18
francis_l-haridon
Rebonjour
Si tu fais la modification dans la famille, en utilisant un paramètre de type, histoire d'avoir le choix entre deux ou trois possibilités, tu n'auras pas à le faire dans ton projet pour chaque occurrence.
@ plus
Message 17 sur 18
jfbrigaud
en réponse à: francis_l-haridon
Oui tu as cette possibilité évoquée par @francis_l-haridon  ou alors créer une ligne de détail de la longueur désirée (verrouillée sur l'élément) et poser la cote d'élévation dessus.
Message 18 sur 18
kamel.idir
Salut,
Effectivement, ça fonctionne très bien avec un plan de référence dans une coupe, ainsi lors de l'impression la ligne n'apparait pas.
Par contre, je trouve nulle de pas être libre de pouvoir placer la cote d'élévation à ta guise.
Merci à vous les gars, je peux approuver votre aide
A bientôt
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
