Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Connecteurs dans les familles REVIT MEP
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
ibaeyensTYUA2
67 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai voulu créer une famille de grille de diffusion qui me serve en soufflage comme en reprise. Pour ce faire, j'ai intégré un connecteur en débit prédéfini, bidirectionnel et en global. Une fois la famille chargée dans le projet, le débit remonte bien dans la gaine mais ne s'additionne pas avec les autres diffuseurs. voire la branche se mets à 0 m3/h.
Est-ce normal ? Je dois obligatoirement créer une famille soufflage et une famille reprise ?
Je vous remercie de votre réponse
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
ekouassi
en réponse à: ibaeyensTYUA2
Bonjour @ibaeyensTYUA2 ,
A mon avis oui il est préférable d'avoir deux famille une pour le soufflage et une autre pour la réprise.
Vous n'avez juste qu'a changer le paramétrage des connecteurs des deux familles.
Salutations,
Message 3 sur 3
ibaeyensTYUA2
Merci pour votre réponse !
Publier dans les forums
