Connaitre la version d'un fichier RVT sans l'ouvrir
Non applicable
3 428 Visites
11 Réponses
Message 1 sur 12
Non applicable
Bonjour à tous,
Question qui peut sembler stupide mais je vous jure qu'elle me semble importante la tout de suite.
Je me retrouve comme vous tous à recevoir des fichiers RVT par mail. Ne sachant pas de quelle version elle est je me retrouve a tâtonner et ouvrir la V2019... Non il me demande une maj. 2017 ?? Ah non impossible a ouvrir. Bon bah 2018 alors ? Ok c'est bon...
Ce tâtonnage intempestif est pesant. Es ce que vous avez quelque chose pour savoir quelle version un RVT est ? Sans l'ouvrir.
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
3 429 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Message 2 sur 12
Gaëtan_DENIS
Salut, Depuis la 2019, il est possible en pointant sur le fichier d'avoir dans l'aperçu la version de la maquette.
Aucune autre possibilité à ma connaissance. Après il ne coûte rien aux personnes qui envoient les maquettes de donner les versions de celles ci. C'est juste de la communication 🙂
Gaëtan
0 J'aime
Message 3 sur 12
Remy_MAURCOT
Solution acceptée
Une petite astuce pour connaitre la version d'un fichier revit:
https://www.aplicit.com/savoir-version-de-revit-ouvrir-revit/
Perso j'utilises notepad++ qui est plus performant que le bloc note pour le faire.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 4 sur 12
Mikael_QUIJADA
Solution acceptée
Alors c'est possible.... mais assez chiant :
Il faut ouvrir le fichier le fichier avec une éditeur de texte type "note" et cherche la chaîne de caractère "F o r m a t" (avec un espace entre chaque lettres sinon c'est moins drole !)
Mikaël QUIJADA
Expert Revit Structure
Message 5 sur 12
Mikael_QUIJADA
En effet ca marche aussi avec Build ^^
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 6 sur 12
Remy_MAURCOT
Je suis plus rapide que toi @Mikael_QUIJADA  😜
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 7 sur 12
Non applicable
Merci, ca marche très bien.
0 J'aime
Message 8 sur 12
cbrpilletsa
Bonjour,
Je n'ai pas "build" dans mon fichier
Merci
Ready to BIM
0 J'aime
Message 9 sur 12
cbrpilletsa
Bonjour,
Voilà ce que j'ai:
F o r m a t s
Ready to BIM
0 J'aime
Message 10 sur 12
jfbrigaud
Bonjour,
       Sur quelle version de Revit travaillez-vous? Si c'est une version récente en passant par ouvrir on voit la version du fichier.
Jean-François Brigaud
Message 11 sur 12
jmgisbert
Bonjour, je déterre un peu ce fil pour vous dire que le "B u i l d" ou le "F o r m a t" n'a plus l'air de fonctionner.
Ci dessous des commandes en powershell qui ne donnent rien
Select-String "example.rvt" -Pattern "B u i l d"
Select-String "example.rvt" -Pattern "F o r m a t"
Select-String "example.rvt" -Pattern "B U I L D"
Le fichier exemple.rvt faisant plus de 800Mo le bloc-notes ou notepad ++ n'apprécie pas malgré mes 32 Go de RAM.
0 J'aime
Message 12 sur 12
jfbrigaud
Bonjour @jmgisbert
    Pourtant avec la fonction "Rechercher" dans le fichier texte F o r m a t et B u i l d fonctionnent (Revit 2024).
0 J'aime
