Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Concordance Couleur Autocad vers Revit
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
j.boreux
441 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
Travaillant anciennement sur Autocad et, depuis 2ans et demi sur Revit, je souhaiterai savoir si parmi vous, certains dans le même cas aurait développer ou connaîtrait un petit plug-in ou autre qui me permettrais de connaitre la correspondance entre les couleur RVB et les couleur d'autocad.
Actuellement j'ai créer un fichier excel qui, en fonction de mon layers autocad me donne le code couleur Autocad et sa correspondance en RVB. cependant ce n'est pas assez intuitif et rapide lorsqu'il s'agit d'aller vérifier pas mal de couleurs.
2019-09-04 08_08_16-Classification des couleurs AUTOCAD vers Revit.xlsx - Excel.png
Auriez-vous une solutions plus "efficace" ou rapide? MErci,
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Mikael_QUIJADA
en réponse à: j.boreux
Bonjour,
J'ai vu passer un post sur linkedin mais qui se "contente" de répertorier les couleurs.
Je met le lien au cas ou cela peux être utile à certains.
https://www.linkedin.com/posts/anthony-epaillard-3cs_%C3%A9quivalence-rvb-des-couleurs-autocad-activ...
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 5
j.boreux
en réponse à: Mikael_QUIJADA
J'ai déjà eu connaissance de ce fichier là mais malheureusement il n'est pas à jour et les couleur ne correspondent plus aux index annoncé.
Mais merci.
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @j.boreux une recherche Google vous donnera pas mal de réponses, celle ci par exemple: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/correspondance-couleurs-autocad-aci-rg...
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
j.boreux
en réponse à: patrick.emin
Erci Patrick mais on en reviens au même point, cette personne utilise un excel. ici c'était juste afin de voir si il existait éventuellement un plug-in qui reprendrai ceci.
MErci
Publier dans les forums
