Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment scinder plusieurs canalisations?
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
j.boreux
499 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je travaille dans un bureau d'étude et je cherche la solution à mon problème qui est le suivant :
J'ai beaucoup de canalisation les unes à côté des autres et je souhaiterai pouvoir toutes les couper d'un coup.
Je connais la fonction "scinder" mais avec celle-ci je ne peux les scinder que une par une et c'est assez long et fastidieux, surtout que j'en ai beaucoup.
Comment pourrais-je de façon aisé, couper plusieurs canalisations, gaine,...... à la fois?
D'avance merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jacquesrigal3467
en réponse à: j.boreux
Bonjour @j.boreux
Je ne pense pas que cela soit possible, en revanche spontanément je tracerai un tuyau perpendiculaire et je le supprimerai ensuite pour récupérer les tuyaux coupés à leur connexion.
c'est un peu bricolo mais je n'ai pas d'autre idée sur ce sujet.
Bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 3 sur 3
j.boreux
en réponse à: jacquesrigal3467
Bonjour, merci pour votre réponse.
Cependant, lorsque je trace une canalisation il va d'office me créer un raccord sur la première et sur la dernière mais celles coupées ne seront pas raccordées (désolé, je n'ai pas énormément d'expérience sur Revit). Y-a-t'il une solution pour raccorder dés qu'un croisement se fait?
Merci,
Publier dans les forums
