Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment créer le TN et le TF
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
fabien.chaudier
705 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Je débute sous Revit, version 2019.
Comment faire figurer sur le plan PCMI3 et PCMI5 le terrain naturel(TN) et le terrain fini(TF)?
Merci d'avance.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
jfbrigaud
en réponse à: fabien.chaudier
Bonjour,
    Vous pouvez utiliser l'outil zone nivelée (Onglet Volume et site).
https://help.autodesk.com/view/RVT/2021/FRA/?guid=GUID-31E2EF0E-875C-4A68-958E-A06E5F2C0838
Cordialement.
JF
Message 3 sur 7
A partir de la vue 3D ou une autre vue, comment je fais pour voir/modifier la topographie ?
Message 4 sur 7
jfbrigaud
Dans l'hyperlien de ma réponse précédente il y a une vidéo qui explique le processus.
Message 5 sur 7
fabien.chaudier
en réponse à: jfbrigaud
Bonsoir,
J'ai visualisé la vidéo et je ne vois pas comment je peux faire mes lignes TN et TF sur mes vues en facades (PCMI5)
Je suis preneur d'autres infos
Message 6 sur 7
jfbrigaud
Autre solution moins technique et moins BIM: dessiner des zones remplies (hachures) suivant les besoins, mais là on fait de la 2D.
Ces outils se trouvent dans l'onglet Annoter.
Cordialement.
JF
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @fabien.chaudier
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
