Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Combiner la fonction réseau et les connecteurs MEP
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Mathieu_PAUTRATLBNY3
118 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je suis en train de créer une famille d'équipement, dans laquelle un nombre de "cellules" varient en fonction d'un paramètre réseau. J'aimerai que le nombre de connecteurs de gaine varient aussi avec le nombre de cellule.
C'est possible ?
J'ai défini toute ma cellule avec les connecteurs, mais lorsque je multiplie les cellules avec la fonction réseau, les connecteurs ne suivent pas.
Par avance, merci.
Mathieu P.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour  @Mathieu_PAUTRATLBNY3 ,
Je ne saurais trop te conseiller d'utiliser des familles imbriquées de tes cellules afin de multiplier tes cellules avec le connecteur déjà intégré.
De plus, tu pourrais utiliser les familles imbriquées et partagées afin de compter tes cellules dans une nomenclature de manière bien plus détaillée.
Les connecteurs ne sont pas des objets comme les autres, ils ne sont pas utilisables directement dans les réseaux.
Si tu veux t'éviter de tout refaire, tu peux faire un groupe de ta cellule et du connecteur et ensuite utiliser la commande enregistrer sous | Bibliothèque | groupe et enregistrez une famille directement en RFA.
Aide | Modification des familles dans un projet (ou familles imbriquées) | Autodesk
Bonne journée :sapin_de_Noël:
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 3
Ok, je vois. Merci !!
Publier dans les forums
