Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Coloris import DWG Revit
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
beDHB8N
719 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Lorsque j'importe une DWG sur Revit, il garde les couleurs d'origine, les couleurs des calques. Sauf que pour certains DWG, je voudrais que des traits noirs. J'ai essayer de sélectionner l'ensemble des calques & de les mettre en noir ou en blanc sur autoCAD, mais les couleurs sur Revit reste indemne.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Mikael_QUIJADA
en réponse à: beDHB8N
Bonjour,
Lors de l'import il suffit de sélectionner cette option 😉
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 4
beDHB8N
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Merci, j'avais oublié l’existence de cette fonctionnalité ^^
Message 4 sur 4
kno.al
Pour compléter la réponse, si tu as déjà importé ton document ou si tu veux faire du cas par cas en ne gardant que quelques calques de couleurs :
Dans ta vue, tu fais VV (Remplacement visibilité graphisme), tu va dans l'onglet Catégories importées), tu sélectionnes ton DWG et d'ici tu peux remplacer les couleurs de tes calques.
Publier dans les forums
