Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Classification UNIFORMAT ii
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
Gaëtan_DENIS
1423 Visites, 10 Réponses
A tous, je voulais savoir si vous aviez à tout hasard dans vos papiers la liste d'UNIFORMAT II en français au format txt
Actuellement sur ce site il y a le tableau ce qui est déjà top pour éventuellement l'écrire 😛 (Merci Mickaël)
BIM et interopérabilité : comment utiliser les systèmes de classification | buildingSMART France, as...
Sinon au cas où que vous ne le sauriez pas, quand on édite un type de mur de porte etc, il y a le code d'assemblage qui permet d'affecter le code uniformat ou uniformat 2 (Paramètres à régler dans GERER, paramètres supplémentaires, code d'assemblage, le fichier TXT se trouve dans le dossier bibliothèque de REVIT --
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023\Libraries\French
Il y a aussi le plug in d'interopérabilité BIM (installable depuis l'application de bureau) qui permet de sélectionner des éléments pour ensuite créer deux paramètres de types partagés renseignant les codes uniformats.
Excellente journée bon we
Gaëtan
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Salut,
C'est un fichier dans ce genre ? (Fichier txt tabulé)
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 11
Gaëtan_DENIS
Salut,
C'est tout à fait cela. 😛 C'est toi qui l'a retranscrit ou bien l'as-tu trouvé quelque part.
A une époque tu avais répondu qu'il n'existait pas. Car j'ai cherché un moment avant de poser la question 😛
Dans tous les cas merci beaucoup!
A te lire
Gaëtan
Message 4 sur 11
Mikael_QUIJADA
copier-coller sur excel 😅
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 11
Gaëtan_DENIS
Ahhhhhhhhhh ok 😛
Me restera qu'à le remettre dans la bonne écriture et tour sera joué 😉 car en l'état il ne marche pas dans REVIT 😛
Merci!
Gaëtan
Message 6 sur 11
patrick.emin
Bonjour @Gaëtan_DENIS
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 11
Olivier.SALLé
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Vous n'avez pas cette version avec le niveau 4 ?
Merci,
Message 8 sur 11
Salut @Gaëtan_DENIS,
à quoi vas-tu connecter ton uniformat ensuite ?
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 9 sur 11
Salut Jacques
C'est à dire?
Je sais juste que les codes uniformat devrait aider les économistes de la construction dans le cadre de ce projet 😛
A te lire
Gaëtan
Message 10 sur 11
Dans ce cas demande aux économistes de t'envoyer leur base dans ce cas, suivant le cas d'usage tes économistes il est probable qu'ils utilisent leurs ouvrages par destination ou par usage, du coup la table n'est peut-être pas la même.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Message 11 sur 11
Salut @jacquesrigal3467
J'ai eu des infos supplémentaires, il s'avère que les économistes travaillent à l'ancienne sans codification particulière donc il est probable que dans l'absolu cela tombe à l'eau. Bien que l'UNIFORMAT pour la partie MEP permet de guider dans le choix de certaines catégories d'objets 😛 qui n'est pas toujours simple
Affaire à suivre 😉
Gaëtan
Publier dans les forums
