Annonces
Choix des couleurs par pièce
Non applicable
Bonjour à tous,
Sauriez-vous me dire pourquoi j'ai ce petit bug sur mes pdf ? (ci-dessous). Première image : le pdf. Deuxième image : sur Revit.
Dans mon fichier revit tout va bien, mais dans le pdf édité, les lignes de mes fonds de pièces dépassent sur les cloisons.
Sur Revit 2017 aucun problème, mais sur 2018 j'ai le souci.
Pour créer ces fonds j'ai utilisé l'option Choix des couleurs par service.
Merci,
0 J'aime
Répondre
354 Visites
4 Réponses
Olivier.SALLé
Bonjour,
Essai de regarder le réglage "Emplacement du choix des couleur" dans les Propriété ou dans ton gabarit de vue.Choix couleur 1.jpgChoix couleur 2.jpg
0 J'aime
Non applicable
Elles sont bien à l'arrière plan. Et ca fonctionne très bien dans le fichier.
C'est dans le pdf créé que ça bugge, ça passe même devant le mobilier..
0 J'aime
jfbrigaud
Bonjour,
As-tu essayé avec un autre pilote pdf ?
Jean-François Brigaud
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
