Cheminement de gaines cvc (sur autocad 2019 et/ou revit 2019)
Non applicable
03-18-2019
11:57 AM
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Merci de me proposer un cheminement de gaine rectangulaire sur mesure (de dimensions 100x80H cm si possible) partant du rectangle bleu et passant en culotte par les rectangles verts sur le fichier autocad joint, sans interférer avec les obstacles rouges.
il s'agit d'un cheminement de gaine de désenfumage (en blanc sur le plan) sur lequel on va intégrer un moteur de désenfumage de dimensions 109x67,5H cm (en jaune).
Les trous de passage (trémies) doivent respecter les côtes indiquées.
Je travail sur autocad 2019 et revit 2019.
Merci de votre aide.
Note du modérateur: discussion postée à l'origine sur le forum AutoCAD
