Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Charge de chauffage
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
tomypereira7
415 Visites, 3 Réponses
Charge de chauffage
Dans les charges de chauffage sont ils compris : - déperditions linéiques (pont thermiques, menuiseries...)?
- déperditions par le plancher bas? (n'apparait pas sur le récapitulatif)
Comment dois-je entrée mes déperditions par renouvellement d'air? (ventilation / infiltrations)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Viveka_CD
en réponse à: tomypereira7
Hi @tomypereira7
Welcome to the community!
I'm moving your post to the French forum for more feedback.
Message 3 sur 4
nicolashenry31
Bonjour,
Malheureusement Revit ne prend pas en compte les ponts thermiques. Idem pour les infiltrations.
Et il ne faut surtout pas ce servir de REVIT pour du calcul de déperdition ou Apport. Il ne travaille pas du tout avec les normes de calcul TH-Bat ou EN 12831 et sors des résultats très farfelu et surtout faux et très loin de la réalité.
Pour ce genre de besoin il vous faut impérativement travailler avec des Plug-in type Fisa, ClimaWin, Izuba…..
Néanmoins il est possible depuis la version 2018 d'intégrer les informations d'entrée d'air neuf depuis les zones. (Zones qui regroupe des espaces). Mais tout ce que l'ont renseigne sur Revit en donnée thermique c'est seulement pout intégrer de l'information. une information qui peut être renvoyer vers un plugin qui lui fera des calculs réglementaire et plus complet.
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @tomypereira7
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
