Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Changer les contraintes de niveau des gaines et canalisation
Non applicable
Bonjour à tous,
J'ai créé mon système de réseaux secs via des gaines et des chambres de tirage sur un niveau spécifique au dessus du sol. J'ai pour objectif de placer tous ces éléments de façon à ce qu'ils soient tous à 1m en dessous du sol, c'est-à-dire à 1m en dessous de ma topologie.
Je cherche donc une méthode qui permettrait de replacer tous ces éléments en dessous de ma topologie. Pour les chambres de tirages que j'ai modélisé, je vois que je peux leur assigner un niveau de contrainte, cela me permet de les baisser mais cela ne suit pas la topologie de mon terrain. En ce qui concerne les gaines en revanche, je n'ai aucune idée, il m'est impossible de les contraindre à un niveau spécifique..
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Je précise que je suis débutant et n'ai suivi aucune formation BIM et Revit.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 019 Visites
6 Réponses
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Voici ce qui est pour moi la méthode la plus simple :
Créer un nouveau niveau.
Modifier le niveau de référence des canalisations et des raccords pour le passer vers le niveau fraichement créé.
Déplacer le niveau à l'élévation voulue.
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Non applicable
Bonjour et encore merci de me venir en aide une nouvelle fois. Merci pour votre méthode, mais ma topologie n'est pas plate, elle monte et descend, alors que le niveau permet d'aligner les éléments de façon plate si je ne dis pas de bêtise.
Y aurait-il un moyen de placer mes différents éléments en suivant la topologie du terrain en gardant 1m de distance en dessous de la topologie ?
Merci encore de votre aide !
0 J'aime
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Je sais que cette manipulation est possible via un dynamo pour les murs et garde corps.
https://www.youtube.com/watch?v=Yxdh9Cd4oBs&ab_channel=onBIM-Consultoria
Par contre je ne connait pas d'équivalent pour les réseaux.
@Charles.Piro  ?
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Non applicable
@Mikael_QUIJADA  merci de votre réponse !
Je comprends qu'il n'y a pas de manipulations natives dans le soft pour faire ce que je dois faire..
Étant débutant de chez débutant dans REVIT, je viens de voir que Dynamo est un système nodal, j'avoue que cela m'effraie un peu sachant que ne maîtrise pas encore REVIT.
La seule solution à part celle-ci est de le faire manuellement si je comprends bien.
0 J'aime
Charles.Piro
Solution acceptée
Salut,
ce que tu souhaite faire est assez complexe. Deux options s'offre à toi :
- modélisation manuelle
- modélisation via dynamo.
La seconde option est très complexe à mettre en oeuvre car il faut conserver une connexion entre les réseaux.
La première est simplement longue !!!! Aucun outil natif te permettra de faire ce que tu souhaite. Il faut simplement que tu réalise des coupes et que tu modélise en suivant ta topographie.
A ta place, voici comment je procéderai :
- Utilisation de dynamo pour positionner les diffuseur à 1m sous la topographie (script relativement facile à mettre en oeuvre : cf posts de @Mikael_QUIJADA ).
- modélisation du cheminement des réseaux avec plans de référence.
- tracé des longueurs droites
- raccordement des réseaux
Dans le cas où tu souhaite tout faire via dynamo, voici la démarche :
- récupération de la position des bouches d’aération -> projeter au sol à la verticale, décaler de 1m pour connaitre la nouvelle position et déplacer la bouche d’aération.
- pour chaque gaine : récupération des extrémité --> projeter au sol puis d"caler de 1m pour connaitre la nouvelle position -> copier la gaine et appliquer les nouvelles coordonnées d'extrémité.
- pour chaque gaine, trouver les connecteurs les plus proches afin de connecter tout le réseau.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Non applicable
@Charles.Piro  je vous remercie de vos explications claires et précises ! Je vais réfléchir à quelle méthode je vais utiliser. Encore merci pour vos éclaircissements et bonne journée à vous deux ! 🙂
0 J'aime
Saisir un nom de produit
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
