Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Canalisations verticales en ligne fine avec niveau de détail "moyen"
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
420 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Afin de modéliser les descentes d'eau pluviales, j'utilise l'outil "canalisations".
Pour voir l'épaisseur de cette canalisation, on doit se mettre en niveau de détail "élevé" (en coupe et en 3D). Est-il possible de voir l'épaisseur en niveau de détail moyen ? Si oui, comment faire ?
Merci par avance.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Dans les paramètres de visibilité (VV) modifiez le "Niveau des détail" des canalisations sur "Elevé" 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Ca marche, merci pour votre réponse 🙂
Publier dans les forums
