Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Bubble architecture
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
siwar.bouaoun
291 Visites, 4 Réponses
Bubble architecture
je voulais réaliser un projet qui contient des bulles comme ceux ci , j'ai essayé d'intégrer des  sphères comme étant des volumes mais ils ne font pas l'affaire donc je voulais savoir comme réaliser des volumes pareils avec dalle planchers e t murs
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Charles.Piro
en réponse à: siwar.bouaoun
Salut,
Pour réaliser ce type de modelisation, il faut utiliser les volumes et les composants adaptatifs.
Pour gagner en souplesse et en possibilité, tu peux également utiliser dynamo. La programmation te permettera de composer relaiser plus facilement la géométrie souhaitée et les composants adaptatifs serviront pour les vides/pleins.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 5
jfbrigaud
Bonjour,
+1 avec Charles. Faites une recherche sur YouTube avec les mots clés "conceptual mass".
JF
Message 4 sur 5
Remy_MAURCOT
Message 5 sur 5
kno.al
Bonjour,
Cela ne va peut-être pas répondre à ta question, mais dans cette vidéo de modélisation avancée par Emmanuel Di Giacomo, tu trouveras surement des pistes voir des nouvelles façons de modéliser.
https://www.youtube.com/watch?v=q5iIQAtVKYQ
Cordialement
Publier dans les forums
