Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[BIM360] Upgrader un projet Revit complet stocker sur BIM360
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
Guillaume.Autret
389 Visites, 1 Réponse
Bonjour à tous,
Ma question est simple: comment upgrader un projet complet (avec tous ses liens, etc) d'une version à l'autre sans l'ouvrir dans Revit tout en restant sur BIM360?
Merci d'avance et bonne journée
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Charles.Piro
en réponse à: Guillaume.Autret
Salut,
il ne me semble pas que cela soit possible. Selon moi (je peux me tromper), la seule possibilité serait d'utiliser les API "AutomationDesign for Revit" mais cela est uniquement disponible via les API Forge.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Publier dans les forums
