Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[BIM360] Publication maquette Revit sur BIM 360 impossible
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
f.muzard
837 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Suite à une passage de BIM 360 Design à une maquette sur serveur, impossible de publier la maquette sur BIM 360 Docs. Nous avons le message suivant :
Impossible de charger le fichier, car il a été enregistré précédemment dans ce dossier à l'aide de la fonctionnalité de partage de projet sur le cloud Revit. Veuillez réessayer de charger vers un autre dossier, ou utilisez la fonction de partage de projet sur le cloud Revit pour enregistrer les composants dans le dossier courant.
Pourtant nous travaillons avec la maquette sur BIM 360 Design dans un autre dossier.
Avez-vous des pistes pour régler ce problème hors celles du message ?
Merci,
Étiquettes (3)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
m.fauchet
en réponse à: f.muzard
Salut,
Quand tu ouvres ton fichier, tu l'ouvres bien en passant par bim360 ? (depuis revit via la première page avec les derniers modèles ouverts)
Tu as bien installé aussi autodesk connector ?
Lorsque tu as créé ton fichier tu l'as bien mis en mode collaboratif sur bim360 ?
Michaël Fauchet
Message 3 sur 3
f.muzard
en réponse à: m.fauchet
Non le fichier n'est plus sur BIM360 mais sur notre serveur. Il y était avant mais dans un autre dossier de BIM 360.
Le problème était que nous ne pouvions plus publier de nouvelle version depuis que le fichier avait été rapatrié sur notre serveur local.
Nous avons réglé le problème en déplaçant le fichier dans un autre dossier sur BIM360 puis en copiant une nouvelle version depuis notre serveur.
Merci,
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
