Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[BIM360] Problème de chargement fichier
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
559 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je n'arrive pas à charger une nouvelle version d'un fichier revit. Le chargement est annulé et il le message suivant s'affiche dans le détail de l'historique de publication  : "Une ancienne version de ce document est en cours de traitement. Veuillez attendre la fin du traitement ou supprimer la version antérieure du traitement." Je ne sais pas comment supprimer cette ancienne version de traitement qui semble poser problème.
Merci.
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
nmarcelis
en réponse à: Anonymous
Je n'ai jamais rencontré ce problème moi-même.
Je pense qu'il est préférable que vous contactiez le revendeur pour résoudre ce problème. Ils sont mieux positionnés et peuvent avoir les bons droits dans bim360 pour trouver une solution correcte.
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
Non, le problème n'a pas été résolu pour le moment.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
