Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[BIM360] Le partage d'un fichier ne se fait pas
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
pmoulene
433 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je n'arrive pas a partager dans le dossier partage (shared) un fichier revit.
Tous les autre documents fonctionnent dans le design collaboration.
Merci d'avance,
Pascal moulene
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Gaëtan_DENIS
en réponse à: pmoulene
Salut,
Ton fichier est il composé de sous projets ou bien est ce un fichier rvt classique?
Gaëtan
Message 3 sur 6
m.fauchet
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Salut,
Tu souhaites partagé ... à des membres ou vers l'extérieur du BIM360 ou ...
Vas falloir que tu nous explique un peu plus
Tu parles de quoi comme fichier ?
Tu es en Design et tu "publies" ton fichier ? Comment es tu organisées en équipe ?
Michaël Fauchet
Message 4 sur 6
patrick.emin
Bonjour @pmoulene
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @pmoulene
Message 6 sur 6
pmoulene
en réponse à: m.fauchet
Bonjour,
Escusez moi du retard de la reponse.
Mon probleme a ete resolu en reactivant les fichiers suprime.
Merci de votre aide,
Pascal
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
