Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[BIM] Omniclass Catégorie pour les Prises de Courant ?
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
m.cheylan
121 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Avec mon anglais assez pauvre, je cherche a savoir dans quelle catégorie de la classification Omniclass on doit mettre les PC (Prises de Courant), est-ce que c'est 23.80.50.11.11 Recepacle Terminal Units ou bien 23.80.50.14 Plug Connector ? Et du coup, qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'autre catégorie ? Est-ce que ce sont les FM (Alimentations dédiées) ?
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
nmarcelis
en réponse à: m.cheylan
Bonjour
Les prices de courant sont dans la categorie
  • 23.80.50.11.11 Receptacle Terminal Units
Les 23.80.50.14 Plug Connector  sont des Prises industrielles CEE
Les alimentations dédiées sont des appareils directement connectés avec un câble, comme une cuisinière, sur un disjoncteur.
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 3 sur 3
m.cheylan
en réponse à: nmarcelis
Merci.
Si ca n'est pas indiscret, où est-ce qu'on trouve ces informations en détail?
Publier dans les forums
