Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Bilan thermique Revit 2023
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
nessrinkayel
490 Visites, 2 Réponses
Bonsoir à tous
J'ai lancé le bilan thermique sur 2023 , j'ai effectué les différents étapes le type d'espace , type de construction, emplacement... en utilisant le modèle analytique énergétique sous mode espaces ou pièces, mais le calcul est échoué.
Est-ce que il y'a une astuce ou autre étape après  le modèle analytique ?
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
ekouassi
en réponse à: nessrinkayel
Bonjour  @nessrinkayel ,
Il semble qu'il y a une tache gourmande en ressource qui est effectué.
Revit a essayer de le faire en arrière plan sans succès.
Aussi revit n'est pas le logiciel le mieux adapter pour faire le bilan thermique.
vous pouvez modéliser sur revit et exporter le modèle en IFC 2x3 ou en GBXMl pour faire le calcul dans un logiciel du type pleaide, perrenoud, ClimaWin, Visual TTH...
permis les outils cités certains s'interface directement dans revit
L'intérêt de faire la modélisation sur revit c'est qu'elle est beaucoup plus rapide.
Salutations,
Message 3 sur 3
patrick.emin
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
