Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Bardage mur rideau et toiture double pente
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
lauren.tubertTEJ25
312 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Je souhaite créer un bardage métallique avec un certain profil. Je l'ai modélisée comme panneau de mur rideau, cependant une fois mon bardage appliqué, il m'est impossible d'attacher le mur rideau à la toiture double pente tout en conservant le bardage. Le "découpage" ne se fait pas.
Avez vous une autre méthode pour faire cela ?
Merci d'avance
Balises (2)
Étiquettes (1)
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
jfbrigaud
en réponse à: lauren.tubertTEJ25
Bonjour,
       Les familles externes de panneau de MR n'ont pas le même comportement que les familles système de panneau MR. Elles ne peuvent pas (notamment) prendre une forme trapézoïdale.
      Ce que je fais pour contourner ce problème:
  1. Je crée une famille de volume (un solide paramétrique) à partir du gabarit Modèle générique face.
  2. Je place cette famille dans le projet sur la face du panneau à couper, j'utilise couper la géométrie pour couper.
  3. Je crée un filtre qui masque la famille de découpe.
AvantAvant
AprèsAprès
Jean-François Brigaud
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
