Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Bardage métallique en famille de mur rideau
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
aym.bourgeois
553 Visites, 5 Réponses
Bonjour;
J'ai créer un bardage métallique en mur-rideau.
Mais je n'arrive pas accrocher correctement les meneaux verticaux avec les meneaux horizontaux.
J'aimerais pouvoir arrêter les meneaux horizontaux au niveau des meneaux verticaux sans que celle-ci ne soit découper (voir Bardage métallique photo 2).
Avez-vous une solution à ce problème ?
Cordialement,
BOURGEOIS Aymeric
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Remy_MAURCOT
en réponse à: aym.bourgeois
Il faut "tricher" un peu en faisant un profil de meneau non centré sur les plans de construction de la famille.
Faite un décalage de votre profil en haut ou en bas et reporter cette valeur de décalage dans les contraintes de votre famille de meneau.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 6
aym.bourgeois
en réponse à: Remy_MAURCOT
J'ai testé votre solution, mais le résultat est le même.
Message 4 sur 6
Remy_MAURCOT
Pouvez vous partager votre système de mur rideau ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 6
David_TESSON
Bonjour,
Ça doit pouvoir se régler simplement dans les propriétés du mur rideau sans décalage.
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @aym.bourgeois
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
